Astra vs Octavia
Dark69
Re: Astra vs Octavia
Příspěvek od Dark69 »
Ked ste pri tych packach, tak ovladanie tempomatu jednoznazne na packe a len jednym gombikom hned zboku, nie ako na astre dvoma.....a ovladanie palubneho pc na volante ako mala astra h!! Za jazdy nemam ani chut hladat tu packu pod volantom a hladat nieco....
Ved tempomat ovledaz aj teraz jednym gombikom, stredovym Zapnes a potom uz nic nepouzivas len stredovy. tukas hore dole tym stredovym. Uplne genialne. A ked pribrzdis a zrusi sa, tuknutim hore tym stredovym ho obnovis. Jedntm prstom to ide a logicky. Hento na octavkach bolo za trest. Na sluzobnom som to mal 100chuti rozbit, musis dat ruku dole s volantu a este podla mna nelogicky to bolo, ked som chcel pridavat s tym.
Dark69
Joooj, najprv ho treba kompletne zapnut gombikom na boku co je aby svietila biela kontrolka, a potom aktivovat strednym gombikom aby svietila kontrolka na zeleno....takze 2xkrat....a prosim nepis tu ze ta kontrolka moze ostat svietit na bielo stale...ak pouzivam obmedzovac rychlosti (alebo limit, neviem jak sa to vola) tak ju vypina.....na peugeote som raz drbol do packy kedykolvek chcel a islo to hned v kuse....neriesim tempomat na octavii...ale pisem ze astra to ma tragikomicky....mali tam dat ovladanie palubaka..
J limit nepouzivam, z mojho pohladu je to zbytocna cebilina. Ak by to aj br,dilo dole kopcom ano, inak v tom zmysel ja nenachadzam. A ano cely rok mi svieti na bielo a zeleno. Ja tempomatujem aj dediny, mesto, i 500m useky. Proste zaradi. 3ku v meste, v dedine a tuknem a hotovo. U nas zapchy su len okolo 4ej a to som mimo mesta. Takze ja z 200km denne odjazdenych tempomatujem asi 190. A pri preradeni z 3 do 4 ak idem plynulo po meste, ci dedine supnem s aktivnym tempomatom ak treba. Prejazdy zakrut v dedine, ci odbocenia to iste. Ak nepotrebujem podradit, tak vytlacim spojku, prejdem zakrutu a tuknem packu hore. A auto si zrychli. Ale to je o zvyku. Mne to sedi ako to je. A keby mala dve pamate, ze na mesto hodim 55, mimo 100, tak plyn pouzivam len pri predbiehani a na 1,2
A kde gombikomn boku? Ved ten gombik je tiez na volante, ci myslis iny?
Dark69
Ten gombik na boku, kusok vedla co je som myslel...Teraz jeden krat musim pozriet kde je ze ho zapnem.....potom pozriet na cestu....a znova na volant stlacit ten stredovy gombik nadol ze ho aktivujem...skusal som aj na slepo ale stale mi to tam taha hlavu...
Tempomat vyuzivam len na super dialniciach v polsku a v nemecku, mam ho len obycajny...na vychode sk na tej akoze dialnici pouzivam len limit aby ma upozornil ze idem rychlejsie lebo kecam so zenou a zabudam casto na rychlost...a ty nasi krasny zeleny burani vedia ma pekne vytocit pokutou za rychlost o 9km naviac...
Dark69
Proste zaver je taky ze kazdy ma svoj styl a kazdy jazdi inak a inde... a my nevyriesime nic..
Mimo
Příspěvek od Mimo »
ja tempomatujem tiež dosť často, aj v meste ak je na to vhodná premávka. Rovnako ako Xavier. Ja to mám non stop aktivované, teda na bielo a nejako extra mi to neprekáža. Palubák používam určite menej ako tempomat takže pre mňa je umiestnenie na volant lepšie riešenie
veľa železa za málo peňazí :)
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Jasně, je to o stylu používání. V jednom jsem rád, aniž bych to před koupí věděl a to v tom, že se bílá ikona tempomatu nevypne po vypnutí auta. To by bylo zlé a otravné to furt aktivovat.
Astra vs Octavia
Příspěvek od Eisy »
Tak isto zapnuty neustale na bielo a tempomatujem vsade kde to len trocha ide ... ;)
Obmedzovac neriesim ...
