matozippi
Příspěvek od matozippi »
ja som otocil vychod cca 1000km, 30% dialnica 70% okresky a nejake to jazdenie po meste
priemerka podla tankovania 5,4 (palubak 5,0)
dialnice 130-135 a okresky rezkym tempom (urcite viac ako 90 :) ) , dve male deti a auto nalozene po strechu
pekna spotreba ;) akurat, ze to iste spravim s 1.7cdti a to deklarovali o neviem kolko percent rozdiel...fakt by som chcel s tou16cdti jazdit aspon mesiac, nech vidim realne co to dokaze
matozippi
ake mate skusenosti s vypalovanim filtra?
registroval som ze mam dve regeneracie po sebe... jazdil som dnes 80 km tam poobede 80km spat
cestou tam sa na 60 km regeneracia ukoncila (pri pusteni plynu spotreba 0.0)
pri dojazde domov (cize po 100km jazdy) pozeram ze sa vypaluje filter... tak som este trocha pojazdil aby sa vypalovanie ukoncilo
neviete preco sa ten motor tak sprava?
v tomto pripade som jazdil okresky + dediny (ale po rovinkach som siel aj 120 :) )
par tyzdnou spat sa mi stalo to iste, obe regenacie boli na 350km ceste domov (mozno aj rovnakych 100km od seba) jazdil som rychlo...
luk!no
Příspěvek od luk!no »
Cau,
tam za sebou kratsi trasu dovcu s najezdem 2640km palubak ukazal spotrebu 5,4 a kdyz jsem to kotroloval dle tankovani tak to vychazi na 5,58l coz je uplne super
Problem s vypalovanim dpf: zkus zmenit cerpaci stanici nebot neco podobneho se mi stalo tedka pri jizde,cyklus ne a ne dokoncit,kdyz se to konecne povedlo,zajel jsem hned natankovat k lepsi benzince nez predtim (kvalitnejsi palivo), aby se promisila nafta v nadrzi a od te doby klid
Naposledy upravil(a) luk!no dne 20 zář 2016, 14:34, celkem upraveno 1 x.
matozippi
nemal som pocit ze by sa vypaloval nejako dlho alebo prerusovane....
ked som si vsimol ze sa vypaluje tak za chvilku skoncil.. v oboch pripadoch...
inak pravidelne pridavam vif
kotek
Příspěvek od kotek »
Uběhl rok od poslední výměny oleje, najeto dalších 16 tis km, povedena výměna oleje (GM Dexos2), filtru, kontrola náplní, cena komplet 1000,- Kč. Motor krásně přede, ten nový olej je opravdu poznat.
V druhém roce používaní klesla skutečná spotřeba (nikoliv blud dle palubního PC) o 0,13 l. Skutečná průměrná roční spotřeba 5,53 l/100km.
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
LPGpower
Příspěvek od LPGpower »
Pridam sa aj ja k diskusii o spotrebe, mam iny motor aj palivo ale aspon pre porovnanie:
Opel Astra J 2011 1.4T 103kw benzin/plyn
spotreba okresky 90kmh/dialnica 130kmh 7.5/8.5 litra lpg
spotreba vychadza 3.75e na 100km teda okolo 1KC na 1KM
Tiez som rozmyslal o 1.7 alebo 1.6 diesli lebo jazdim 80% dialnicu ale lpg stale vyjde cca 50% lacnejsie ako diesel plus odpadaju problemy s DPF filtrom a vyssou cenou nového auta.
Opel Astra J 103kw 1.4 NET 8/2011 Benzin+LPG 180tis km
tak, zase 50% tam nemas. Lebo ked pozeram spotrebu mas 8,5x0.5lpg sme na 4.25..diesel 5.5x1.14 sme na 6.27. Rozdiel je to ale na 100km pekny. Akurat, ked som kupoval prvu astru a zavzoval som lpg/diesel (preferoval som lpg, kedze g-cko malo splynovac) bol cenovy rozdiel v nesprospech lpg 1000eur a v tom case plyn siel okolo 0,65-0,7. Takze to rozhodlo. Pri jazdenom aute sa samozrejme ten rozdiel straca uz. A potom dorovnali i ceny s naftovymi motormi.
korwin
Příspěvek od korwin »
Astra J ST, 2.0 CDTI, 121KW. Spotřeba furt kolem 6 dle PP. Ale nevím k čemu furt řešíte, že můžete mít o 0.2 litru menší spotřebu atd. Já jedu prostě tak jak chci a ne abych škudlil jak strejda skrblík. To potom můžu jezdit busem nebo chodit pěšky :D Jo když pojedu po dálnici 110, zhubnu 10kg a poštou si pošlu kufr, tak budu mít třeba 5,5 :-D
Právě ten diesel je super v tom, že ho můžete více drtit a zas ta spotřeba tak dramaticky nestoupne. Tak si to občas pěkně vytočím a jedu rychleji. Pokud jezdíte na důchodce a hlídáte spotřebu tak pak si nekupujte tak drahý auta a máte ušetřeno :-D
Maslow
Příspěvek od Maslow »
ahoj, nemůžete si někdo poslechnout zahřátý nastartovaný motor? :)
V autě zvuk není slyšet, ale když vylezu ven, tak slyším výrazný kovový zvuk (jak praskání).
Nevím jestli to dělá blok jak je zahřátý, nedej bože turbo nebo snad DPF, je to i po klidné a plynulé jízdě. Je to u předních kol, zvuk případně zítra nahraji.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Praskání rozpáleného DPF znám (1.6 TDI), tento zvuk je více mechanický. Podotýkám, že u studeného motoru jej neslyším :)
Motorizace 1.6 CDTI (110ps), najeto 32000, akorát po větší servisní prohlídce - již druhý olej, měním po 15tis..
Ke spotřebě, dle PP 4,6 až 5,2, reálná cca o 0,6l větší.. ale je to buřt, podstatné je, že je Astra tichá a komfortní :)
Opel Astra J ST 1.6CDTI 81kw, 09/2015
