Aky olej pouzivate
Aky olej pouzivate
Blizi sa druha garancka a teda aj vymena oleja. Z origo oleja GM Dexos 2 nie som nejako nadseny. Udajne ho uz aj Total prestal vyrabat. Motor mi po ciastocnom vychladnuti klepe, za studena je chod dost drsny. Planujem teda iny, kvalitnejsi olej. Co pouzivate, resp. co by ste odporucili ? Nasiel som napr. tento Castrol Magnatec 5W-30 C3 4L ( splna Dexos 2 ). V predoslych Astrach som pouzival Magnatec a bol vyborny. Syn mal v dieselovej Mazde 3 olej Mobil 1. Motor klepal, myslel som, ze to budu vstreky. Dali sme Castrol Magnatec 5w 40 diesel DPF a sepot kvetin.
Re: Aky olej pouzivate
GM Dexos 2. Som s nim maximalne spokojny. Pouzival som ho v G-cku i v J-cku a nemienim menit. V G-cku dokonca motor stichol po kupe, ked som na neho presiel. Myslim si, ze ak ti klepe motor, nebude to tymto olejom. Ale vyskusaj.
Ja mam na nom natocenych (obe auta) cez 200 tis km a spokojnost.
Pouzivam taky Dexos 2. Vzhledem k cene, za kterou se da sehnat neni absolutne zadny duvod pouzivat jiny
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
Pri Gcku mi sami v Opli ponukli Shell namiesto GM oleja s tym, ze je lepsi. Ked som si nosil olej sam, tak vzdy Castrol Magnatec. No nic skusim Castrol s normou dexos 2 a poreferujem. Mne naopak po vymene oleja ( 1. garancka ) ide motor drsnejsie, co ma velmi prekvapilo ale co som cital, tak ten origo GM je univerzal a leju ho do vsetkych Oplov a Chevroletov, ci je to benzin alebo diesel a vyrobca je Total. Vyskusam a uvidim. Olej nie je tak vysoka cenova polozka, aby som na nom setril. Motor si zasluzi kvalitu. Mozno viete o niecom inom a kvalitnejsom. Na cene nezalezi.
A co tenhle ,_? http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33506.htmlpico píše:Pri Gcku mi sami v Opli ponukli Shell namiesto GM oleja s tym, ze je lepsi. Ked som si nosil olej sam, tak vzdy Castrol Magnatec. No nic skusim Castrol s normou dexos 2 a poreferujem. Mne naopak po vymene oleja ( 1. garancka ) ide motor drsnejsie, co ma velmi prekvapilo ale co som cital, tak ten origo GM je univerzal a leju ho do vsetkych Oplov a Chevroletov, ci je to benzin alebo diesel a vyrobca je Total. Vyskusam a uvidim. Olej nie je tak vysoka cenova polozka, aby som na nom setril. Motor si zasluzi kvalitu. Mozno viete o niecom inom a kvalitnejsom. Na cene nezalezi.
U opel autor.servis Novotny ostrava jej davaji při roční vymeně za 2600 kč plus diagnost.
Naposledy upravil(a) kovpal71 dne 25 lis 2014, 17:03, celkem upraveno 1 x.
Castrol radu Edge je spica, len nepisu nic o dexos 2. Neviem ci to musi byt pri specifikacii jednoznacne uvedene. Dik za tip.
Este sa vratim k tomu oleju. Prakvapilo ma, ze na strankach Opel je viac doporucovanych olejov, ktore by mal ponukat kazdy oficialny servis.
http://www.opel.cz/pro-majitele-vozu-op ... lidky.html
Dexos 2 5w-30 C3 pre DPF je jasny a aj stare Dexos1 5w40(synt), 10w40 (polosynt) a 15w40 (mineral) pre starsie auta.
Ale je tam este:
Motorový olej GM 5W-30 Super Synthetic Fuel Economy Longlife
Přednostně by měl být používán u poslední generace osobních automobilů a pro zákazníky, kteří vyžadují nejlepší vlastnosti motorového oleje.
a hlavne:
Motorový olej Mobil 1 0W-40 Protection Formula
Motorový olej byl přidán do portfolia motorových olejů Opel.
Produkt má potenciál doplnit škálu produktů Opel v oblasti motorových olejů špičkovou specifikací, zaměřenou na závodící nadšence a zákazníky OPC.
Co je asi stary nazov pre:
Mobil 1 New Life™ 0W-40
ktory pouziva Azrael:
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =30#p16944
Olej splna
Ople/GM normy: OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025 a je vhodny do benzinovych motorov a ked je dobry pre OPC, tak musi byt dobry aj pre obycajne motory.
(Oficialne Mobil odporuca pre 1.4Turbo: Mobil 1™ ESP 0W-40 co je Dexos2 ACEA C3 pre DPF...)
Ale je tam este:
a hlavne:
Olej splna
Pridám moju skúsenosť, po kúpe auta som vymenil olej a nalial tam originál GM 5-30 dexos2.. potom som začal riešiť hneď klepajúci motor, hydrozdvihatka atď atď.. studený motor drncal a klepal aj keď vonku bolo + 24 stupňov!! Napokon som zistil že pred výmenou to nerobilo a ani v zime... Takže som kúpil možno nejaký falošný originál GM olej alebo je fakt slabý.... Neviem si spomenúť aký olej tam bol predtým, mal som aj jednu litrovú fľašu zvyšok v kufru a neviem si spomenúť
teším sa hneď ako tam nalejem iný olej že sa mi to potvrdi 100%
Lenže ten olej má špecifikáciu ACEA C3, čo znamená, že olej je vhodný skôr do dízlových motorov s DPF nie do benzínových motorov.blesk píše: Dexos 2 5w-30 C3 pre DPF je jasny ....
Do zážihových motorov je vhodnejší tento: http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... -5L-Dexos2 so špecifikáciou ACEA A3/B3/B4/C3
Jack neviem ktory olej myslis, ale ten co si dal, je tiez Dexos 2 C3 teda pre DPF. Vsetko co splna Dexos 2 normu je C3 pre DPF. (Tiez neviem v com sa lisi ich rada Mobil 3000 od normalnej rady Mobil1, ale predpokladam, ze 3000 su lacnejsie oleje, mozno nieco ako polosyntetika.
Pre benzin je najvhodnejsi tento Mobil 1 New Life™ 0W-40, to nie je Dexos 2 ani C3.
Mobil ma na svojich strankach planovac, aky olej, pre aky motor a asi pre vsetky Astry J tam maju Mobil 1™ ESP 0W-40 co je tiez Dexos2 ACEA C3 pre DPF. Opel to nezakazuje, ale C3 oleje nie su uplne najlepsie pre motory. Kdo ma ale DPF, nic ine mu neostava, iba pouzivat C3 oleje.
