Náhlý pokles otáček při zrychlení 2.0 CDTI
korwin
Příspěvek od korwin »
Ahoj lidi. Mám 2.0 CDTI Astra J, 2012 kombík najeto 210 tisíc. Má to pravidelný servis, nic dražšího jsem zatím neměnil a vše funguje. Pouze cestou po dálnici jsem si všiml, že občas se otáčky jakoby vrátí zpět a pak se zase zvyšují - při prudší akceleraci. Motor byl určitě zahřátý cca 2 hodiny jsem jel po dálnici. Udělalo to asi tak 2x za celou cestu, takže žádná tragédie, ale nejsem na to zvyklý.
Pak jsem zastavil na Eurooilu, protože tam bylo tak už jen cca 1/3 nafty. Dotankoval jsem a zkoušel zrychlovat, abych chybu nasimuloval znova. No už se mi to nepodařilo. Každopádně jsem při těch dalších pokusech už nejel na 6ku, ale jen tak max na 4ku. - okreska s dopravním omezením.
Nevíte čím by to mohlo být. Není to spojka před smrtí? Nebo něco jiného? Nic mi nikde nebliká ani to neháže žádnou chybu.
