Marek L - Astra J, ST, 1,4 - 88 kW - Drive
Re: Marek L - Astra J, ST, 1,4 - 88 kW - Drive
Příspěvek od mater »
Astra - R@SAG píše:Naprostá pravda :D :D :D , ale ta hláška natrvalo tam se obj. při dojezdu 30km a míň.
ked idem na LPG tak cca 40km sa da hlaska odkliknut ale potom dalsich cca 130km sa uz neda, to je do prazdna, kedze potom idem na benzin tak to nieje problem
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Zajímavé. U mně se mi zdá, že nejde dát pryč pod dojezd 50 km.
O nic nejde, já většinou tankuju dřív, jen bych to měl raději všechno pod kontrolou a na očích.
Souhlas, ale pod cca 40km to uhodí a smůla, naštěstí tankuji cca jak mám dojezd 90 -80km, protože pak otravuje Navi 950 a chce vyhledávat nejbližší pumpu :D :D :D :D .
Marek L
Těsně před vánocema malá příhoda. Ani nevím kdy a kde. Vyřešeno v autorizáku v Ostravě.
Cena 12900,- Spoluúčast 500,-.
Ouu tak to opravdu potěší, no ale za 500 to jde. Jak dlouho jim trvala výměna.
Marek L
Ráno jsem to přivezl a druhý den ve dvě odpoledne jsem vyzvedával. Sklo již bylo předtím objednáno,protože jsem se tam byl poradit a domluvit. Byl jsem rád, protože to bylo hotovo 23.12.
Spoluúčast mě zprvu zaskočila, ale ve smlouvě je 500,-. Spletl jsem si to se spoluúčastí při havárce.
Paní z pojištovny tvrdila, že momentálně se čelní sklo bez spoluúčasti nepojišťuje.
Příspěvek od Eisy »
To mas akoze 2 poistky? Havarijnu a na sklo zvlast?
Příspěvek od Phrz »
to je to tahani penez z lidi, da se to udelat i z havarijniho
kroup
Příspěvek od kroup »
Phrz: záleží co se ti víc vyplatí. Pokud uplatníš sklo z havarijního, zaplatíš spoluúčast (typicky 3000,- nebo 5000,-) a kvůli škodní události přijdeš o bonusy za bezeškodní průběh (typicky ti strhnou 36 měsíců bezeškodního průběhu). Z extra připojištění na sklo máš spoluúčast běžně 0,- a o bonusy nepřijdeš.
Příspěvek od Phrz »
no ja mam sikovnyho pojistovaka, spoluucast mam litr a po nejake skodni udalosti zrusi (po urcite dobe) stavajici smlouvu a udela novou a kouzlem tam da zase max bonusy :lol:
