Vyhřívání předních sedaček - nezapnou se
OldStanda
Re: Vyhřívání předních sedaček - nezapnou se
Příspěvek od OldStanda »
Měřákem bys zjistil, jestli je přepálená a případně na ni zkontroloval napětí.
Tak jsem nakoupil pojístky a teď jsem hledal v celé Astře klaště na vytažení pojístek, ani u pojístek v kufru a ani u přístrojové desky nic není.
Vím že na to jsou takové plastové kleště a to na mini a i klasické pojístky, je to součástí auta a nebo jinak, čím vytahujete ty pojístky ;) ;) ;) ;) ;) .
Díky za rady.
Jack: díky za radu kde najdu ty kleště. V motorové části pojístek bych je nehledal :) . Je potřeba k tomu plochy šroubovák aby člověk přetlačil ty zajišťovací zápatky a pak už je to hračka.
Pomocí kleští na pojístky, byla pojístka ihned venku, přeměřil jsem pojístku měřákem a ta je dobrá, tak že je potřeba se objednat do servisu :evil: :evil: . Mám takové tušení, že to bude mít něco společného s novou ŘJ a SW, asi něco nebude povolené. Tak jsem zvědav na co příjdou.
Jinak ty kleště na pojistky jsem našel na netu za 3Kč :) :) .
kotek
Příspěvek od kotek »
Ale ty z netu by nebyly origo Opel, tak pozor! Nekupovat a hlavně nepoužívat, protože jinak bys mohl přijít o záruku ! ;)
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
Včera jsem psal, že pojístka na vyhřívání předních sedadel, bylo v pořádku. Nezkoušel jsem po opětovném vložení pojístky nastartovat a zapnou vyhřívání. Dnes ráno jsem nastartoval a během jízdy jswm jen tak klikl na výhřívání sedadla a najednou šok, tlačítko se rožlo a výhřev začal fungovat (jak u řidiče, tak spolujezdce).
No jen nevím, čím to mohlo být, co bylo příčinou, ale už to funguje. Vyhřívání jsem nechal zapnuté cca 10min., a také jsem měnil i intenzitu výhřevu, ani po 10min a několika vypnutí i zapnutí, vše je OK.
Nadále jsem otestoval výhřev volantu a i ten je OK, ale ten fungoval i před tím.
OldStanda
To máš jak každou radu na hotline "zkusil jste to vypnout a zapnout" :D
No vidíš, možno to fakt stačilo len "vypnúť/zapnúť" alebo bol len náhodou zlý kontakt na poistke a keď si ju vybral -zároveň aj odpojil vyhrievanie od napätia, t.j. resetol - tak sa kontakt obnovil.
Je to niečo "medzi nebom a zemou". :D
kotek
Tak rozhodně je to ta nejlepší varianta že se to "samo" vyřešilo, ale ...... Ten pocit že se stále něco "samo" kur.í, asi není nejlepší. Pokud se jezdí jen kolem komína a ještě v rámci CZ, tak půl bídy, ale vidina, že se to po.ere třeba někde ve Skandinávii za polárním kruhem , tak to je představa děsivá.
Kotek: Más stejný názor, pokud je to CZ tak pohoda, co ale pak v zahraničí bbbbrrrr. No díky všem a už to fičí.
Proto jsem to nechal zaplé delší dobu, ať vím, zda to třeba se nevypne jen tak.
marek.sotak
Příspěvek od marek.sotak »
taktiež toto riešim. Zapnem ohrev a po cca 3 min sa vypne, zasa zapnem a vypne sa, zasa zapnem a vypne sa .... takto sa to opakuje asi 5 - 7 krat a potom sa to rozbehne ..... ta poistka čo sa tu rozpisovala nepomohla .... tak neviem čo s tym ....
Opel Astra J 1.4T Sport
