Error code 82 - výměna oleje
Re: Error code 82 - výměna oleje
mimo: a druha vec je ta, ze asi to medzimesto robis aj cez dediny, ci mensie mesta. kde aj ked ides plynule, no tiez asi 50-60. na druhu stranu ten interval nie je az o tolko kratsi ako u mojich astier. mne sa to pohybovalo okolo 500km, ale zase ja robim kazdy den i dialnicu cca 40km. vseobecne vychadza asi 1,5-2 vypalenia na nadrz. 1,5 preto, lebo niekedy je na konci pred tankovanim do plna a potom v dalsej nadrzi vychadzaju 2. ale bolo aj take, ze 3
matepet
Příspěvek od matepet »
Zajímavé, včera se mi taky objevila hláška o brzké výměně oleje a pri stejném stavu km jako autorovi tohoto tematu. Az si rikam jestli to neni nastavene pevne :D
Nebudu uz tedy resit jestli to tak ma byt ci nema, ale prosim o radu, zdali ma nekdo zkušenost se servisem, kam si je možno donest vlastni olej?
Děkuji
Astra J ST 1.4 LPG Cosmo
