tahanie do strany
tahanie do strany
Příspěvek od matusbelusak »
dobry den, mam problem s tahanim auta do pravej strany, volant musim stale drzat aby auto slo rovno, cim to moze byt? tlak v pneu mam fajn len na lavej strane mam defekt ale davam opravovat ale ale nesfukuje moc z 2,5 na 2 za tyzden takže ked dofukam na 2,5 a idem po rovinke ajtak taha do strany, moze to byt geometriou? nezda sa mi zeby to robilo az poslednu dobu si to všímam, auto nebolo búrane ani nic podobne, brzdy mi nebrzdia kolesa na pravej strane takze cim to moze byť?
kroup
Re: tahanie do strany
Příspěvek od kroup »
Geometrii bych nechal zkontrolovat jako první. Je to možná příčina a je to za chíli a za pár stovek zkontrolované. A pokud by to byl nějaký jiný problém, mechanik na geo by si toho při rovnání taky všiml.
Příspěvek od pico »
Ta pneumatika, kde mas defekt nie je inak poskodena ? Skus vymenit koleso za ine.
nie nie je prezrel som ju celú aj som ju mal dole, a dal som zimne koleso ine nemam ... a ťahá to ajtak..:/
Naposledy upravil(a) matusbelusak dne 18 říj 2016, 17:10, celkem upraveno 1 x.
Rado2
Příspěvek od Rado2 »
Tiež by som skontroloval geometriu. Trochu je divné, že to ťahá do jednej strany, keď som ja mal rozbiehavosť, musel som držať volant, aby som šiel rovno, ale ono to bolo skôr nestabilné a volant ťahalo na obe strany, čo mi aj dáva väčší zmysel. Najlepšie to bolo vidieť keď som napr. jedným kolesom prešiel po mokrom prechode pre chodcov, to mi trochu trhlo volantom.
Matúš -ako si to vyriešil s tým ťahaním do strany, napíš čo bolo príčinou, nech sa ostatní vieme poučiť.
samozrejme Jack, som na tento príspevok uplne zabudol, ospravedlnujem sa, tak pričinou bola zla geometria, dal som ju premeriať tam kde mi obuval gumy na elektrony aj vyvazoval no jemu to zevraj ukazovalo ze je to OK, mne to nedalo šiel som do ineho servisu a dal to premerať a už mu to ukazovalo inak, tak to spravil a už ani volant držať nemusím a autíčko ide pekne rovno
JakubM
Příspěvek od JakubM »
Mám tu takovou záhadu :-D
Dva dny zpět odbočím na poslední rovinku před barákem a volant lehce doleva, auto táhne doleva. Druhej den ráno vyrazím do páce a vše OK.
Večer však ta samá situace, ale táhne to na druhou stranu. A dnes ráno zase OK.
Tak WTF? Špatná zatáčka asi... :-D
mkolar
Příspěvek od mkolar »
Mam něco podobného.. musim mít volant lehce na stranu aby auto jelo rovně.. dělali mi geometrii ve Staigeru asi 5x a jediné co se jim povedlo že teď je to na druhou stranu ale mnohem méně (aktuálně jede doprava). Proste nemám volant úplně vodorovně ale o pár mm nakloněný. Normálně si toho nejde všimnout kdybych volant vyfotit asi by to ani nebylo vidět ale ja to vidím.. Porovnávání dělám oproti spodní hraně displeje počítače. Nejdřív to sváděli na posilovač a že prej je to normální.. jel se mnou i technik a prej mu to jeho Insignie děla taky. Už jsem si asi bohužel zvyknul ale jestli někdo čip nějakém specialistovi na geometrii v Praze budu rad (pokud jde teda o geometrii)..
kroup
mkolar: A to ti při té geometrii dávali nejdřív volant do vodováhy? Btw pokud jde o tip v Praze, já mám velmi dobrou zkušenost s geometrií zde http://mereni-geometrie.cz/.
