OldStanda
Příspěvek od OldStanda »
To je pěkné, jak si dopadl :( Na budících je kontrolka baterie (nízké napětí, nedobíjení), jenže jak si psal, nic tomu nenasvědčovalo. Osobně mám v kastlíku vždy měřák (levný multimetr), v tu chvíli by se dalo změřit aspoň napětí na baterce a to by hodně napovědělo. Možná se uvnitř rozpadla a došlo ke zkratu mezi deskama?
Už mám indicie z okolí, že dnešní baterky na nových autech nevydží to co kdysi (6-7 let), ale s bídou záruku + něco, kolega na Meganu měnil baterku po 3 letech.
No ja blbec měřák mám doma, ale po této zkušenosti, opět budu vozit základní věci. Měřák jsme vozil pořád v předchodím voze. Jen se obávám, že baterii nabijou a řeknou vše je OK, nic dalšího jsme nenašly a jezděte dál, pak po 2 leté záruce baterka klekne a kliente zaplať. No jak odejde baterka, tak na 100% kupiji VARVU tu nejvyší řadu a 70ku, do Astry jsem kupoval 60ku a byla super v Astře G už je 5 let (ale podle otce, asi nepřežije zimu, pokud budou tuhé mrazy).
OldStanda: Mysláš, že by mohla USB rozdobjka v zapalovači a pripojený 5m USB kabel prát odběr, ikdyž tam kamera není pšipojenam, ale kabel je napojen do GPS modulu. To se mi zdá jako hloupost.
No jinak vím, že krátké trasy do prace to baterce moc neprospívá, ale jezdím i delší trasy 20 - 30km a pak i 100 a více.
Hold musím si pořídit kabely a do auta dát do výbavy francouský klíč, kleště a měřák :) :)
OldStanda
Odběr té nabíječky náprazdno nějaký bude, ale chtělo by to změřit jaký doopravdy je, ať je jistota (klidně doma na stole). Našel jsem tenhle test USB nabíječek, kde jsou i odběry naprázdno. Jedna tam má 26mA, což už je dost.
Tak trochu to nasvědčuje, že nejspíš ta nabíječka tu baterku vybila.
Příspěvek od mater »
12V zasuvka sa vypne ked zatvoris auto ... alebo nie?
Ak ide motor, tak sa elektrika berie z alternatora a nie z baterky, ak by sa ti baterka vybijala aj pocas chodu motora tak je pravdepodobne vadny alternator, respektive ta elektronika co to riadi.
Na meranie baterky by ti mohla stacit diagnostika do ODBII konektoru, tam je 12V napajanie a vacsinou to diagnostiky vedia merat, par krat som to sledoval a naozaj pocas chodu motora je tam cca 14V ked motor stoji tak 12V a ked startuje tak trochu klesne.
Myslim ze niekde sme to tu riesili, nieco taketo http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-OBD2-ELM ... Sw~bFWOxdc PLUS apka do fonu
OldStanda
Máš recht, na to jsem zapomněl:
Při vypnutém zapalování jsou elektrické zásuvky vypnuty. Kromě toho se elektrické zásuvky vypnou při nízkém napětí akumulátoru vozidla.
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Jak je to prosím s tou asistencí? Jakto, že na 1 rok?
Ty přece máš připlacenou prodlouženou záruku na 5let?, myslím tu rozšířenou za cca 8000,-?
A přesto je Opel asistence jen na jeden rok? :(
No takto to mam už 5 měsíců a ažteď to kleklo, a jak tu píšete, mám vyzkoušeno, že po vypnutí motoru a cca 2min. se plno věcí vypne. Po zamčení auta je zapalovač 100% vypnutý a nevěřím, že by to zmrtvělo baterku až tak, když den předtím jsem jel vva 50km a ráno do práce 5km a ani náznak.
Dost mě znepokojuje, že servis se ještě neozval, ještě počkám do 15hod. pak jim budu volat.
Marek L píše:Jak je to prosím s tou asistencí? Jakto, že na 1 rok?
Tak je to následující.
Na lince asistence OPEL mi bylo vše podrobně vysvětleno a že nejsem jediný co jsem překvapen.
Asistence OPEL je pouze na dobu jednoho roku, nemá s tím nic společného prodloužená záruka vozu. Prodloužená záruka je pouze na určité komponenty vozu a pokud klient má zájem, tak si pak asistenční službu OPEL může každý rok dokoupit. Podtrženo a sečteno prodloužená záruka a Opel asistence, jsou 2 rozdílné věci.
Astra - R@SAG píše:... Podtrženo a sečteno prodloužená záruka a Opel asistence, jsou 2 rozdílné věci.
tak nejako som to pochopil pri prevzati zafiry a matne si spominam ze ked som preberal g-ecko tak to bolo tiez tak.
Marek L
OK. Chápu a asi to tak je, ale jak mám pochopit toto jako běžný smrtelník?
Co tam je za zrada? Jsem asi natvrdlý, dnes jsem toho moc nenaspal... :D
http://www.opel.cz/pro-majitele-vozu-op ... luzba.html
