Ahoj všem, chtěl jsem si taky do Astry ST dodělat zásuvku do kufru, konektor tam přilepený mám ale po proměření jsem zjistil že do něj nejde proud... Máte někdo radu?
A máš kľúč v spínacej skrinke v polohe I? Ak nie, skús to a potom premeraj.
Citácia jedného príspevku z tejto témy:
"chcem vsak kazdeho upozornit na to, ze ak vypnite motor a vyberiete kluc zo zapalovania, zasuvky ostavaju pod prudom. az ked otvorite dvere, sa prúd preruší."
Ano, zapalování mám zapnuté v poloze II , přední zásuvka jede ale konektor v kufru ne. Nemusí se třeba osadit pojistkou nebo ještě někde propojit?
nie, poistka by mala uz byt. stacilo len dohodit konektor. ale ide to len v polohe 2, resp 1, ak neotvoris vodicove dvere (cez stiahnute okno das polohu 2, nasledne spat do 1)
Ja to zkoušel tak že jsem mel otevřený pouze kufr a otevřeným oknem jsem zapl zapalování (budíky svítí, rádio hraje, větrák větrá) a voltmetr neukázal nic a pro jistotu zkoušečka se žárovkou taky nic...
tak to je cudne, skus este nastartovat...ale v tom to potom nebude.
Zkusím to po práci, ještě mě napadlo jestli se třeba ta zásuvka neodpojí když se otevře kufr ale to je blbost když je zapnutý zapalování co?
nie, ved aky zmysel by potom mala? len pre chladnicku, ci? ja ju pouzivam pre kompresor takze kufor je otvoreny
Tak ani s nastartovaným motorem konektor nevykazuje známky napětí tak fakt nevím co s tím.
Preji hezky den! Jestli se dobře divam na fotky. Tak tam je i pojistkova skrinka u teho konektoru pro zasivku. Ale ja tam ji nemam a ani ten konektor.
Naposledy upravil(a) 73misa dne 15 črc 2016, 16:07, celkem upraveno 1 x.
