@luk!no: Pro mě v tom opravdu není rozdíl, ten senzor jednoduše naprogramovali, tím pádem lze do něj zapsat vygenerované sériové číslo nebo naklonovat nějaké stávající. Akorát bude záležet, jestli ty údaje jsou zapsané v eeprom, nebo se ztratí, až se na tom senzoru vybije baterie?
Ahoj, dnes mi přišla krabička na spárování čidel z kol s vozidlem, ale nějak to nefunguje. Chci se zeptat na přesný postup. Ve vozidle nastavím, že chci nové spárování kol, krabičku přiložím k levému přednímu kolu, zapnu, ale nic se neděje. S vozidlem jsem nejel asi 1 týden. Nemůže to být tím, že ventilky v kolech nejsou aktivní? Dík za radu.
Pokud vidíš tlak v pneumatikách, tak aktivní být musí. Kdyby to měření nefungovalo, tak by se to mělo projevit jako porucha. Někde tu je ode mě video, kde je vidět jak na to.
Dík. Asi jsem se špatně vyjádřil. Tvé video jsem viděl, tak jsem si koupil tu krabičku EL-50448. Včera když přišla, tak jsem jí chtěl vyzkoušet, zda je funkční. Dělal jsem vše podle videa, ale nešlo to spárovat s autem. Kola jsou s autem už spárované z výroby, ale chtěl jsem prostě vyzkoušet tu novou krabičku, zda funguje. Ty jsi na tom videu dával nové ventilky nebo jsi to zkoušel s těmi, co už jsi na autě měl? Chtěl jsem ti napsat SZ, ale jsem tu krátce, tak mi to nejde. Napiš mi SZ, ať to tu zbytečně nezaneřádíme. Jestli budeš, tak hodný napiš mi i tvé telefonní číslo, já bych ti zavolal, abych to s tebou probral telefonicky. Dík.OldStanda píše:Pokud vidíš tlak v pneumatikách, tak aktivní být musí. Kdyby to měření nefungovalo, tak by se to mělo projevit jako porucha. Někde tu je ode mě video, kde je vidět jak na to.
To video je natočené s letníma kolama, tzn. že když mi ten aktivátor přišel, tak jsem ho šel ze zvědavosti vyzkoušet, tak jako ty. Nic víc (žádné tajnosti), než je patrno na videu, jsem nedělal. Vyvolal jsem spárování, klakson 2x štěkne, potom 4x u každého kola a nakonec 2x, že se to podařilo. Akorát mám vždy trvale zmáčknuté tlačítko do té doby (to by mohl být tvůj problém), než klakson štěkne.
Dík. Chci se zeptat jaký máš rok auta. Z Číny mi napsal, že ta krabička podporuje Opel Astra do roku 2013.
Ja mam Astru vyrobenu 04/2015 a pomocou tejto krabicky som bez problemov sparoval druhu zimnu sadu (original TPMS Opel ventilky).
Astra J, 1.4 Turbo 88kW, Cosmo 2015
Díky. Já mam Astru 12/2015 a tu samou krabičku, ale nejde to. Jdu se dohadovat s Čínou na reklamaci.
No jak mi párovali zimní kola na Astře s originál čidly, tak jsem měl nafoukané pneu všechny na 2,5 a aby to šlo srárovat, tak mi to museli dofoukat na 2,7, jinak jim to nešlo. Nemůže být problém v tomto, kolik máš nafoukané pneumatiky.
to je fakt uzitocny system potom
ach jo..ludska hlupost je nevycerpatelna. vymyslaju pakoviny. sused na civicu dostal defekt a ani mu nesignalizovalo podhustenu pneu az sla uplne dole. zato po oprave mu to hlasilo este tyzden, ze ju ma prazdnu a to uz bolo vsetko ok.
