emisie, spotreba :: realita
Re: emisie, spotreba :: realita
No nizke CO2 nie je zle, lebo sa rovna nizkej spotrebe, co chce asi kazdy, ale nemalo by ist na ukor zvysovnia horsich skodlivin.
... A potom prisla elektrika .... :-)
Tych programátorov mali presunúť na vývoj cuvacicieho softu a stieračov :-D aby aspoň niečo mali poriadne...a to ešte nemeral benzíny...podľa mna to je detto...hlavné corsu čo som mal ťahala oveľa lepšie kým nedosiahla voda dva diely...potom akoby zaplo eurokuvitko a bolo po radosti
Příspěvek od dusan992 »
cele je to nebezpečne neeokologické. To je síce pekné že DPF zachytí nejaký ten bordel, ale vypustí taký bordel ktorý už naše pluca nezachytia a všetko to ide do krvi a tým pádom do celého tela-väčšie riziko rakoviny,... . bez DPF sú síce vyššie hodnoty sadzí a iného bordelu, ale sú dostatočne veľké na to aby si snimi naše telo nejako poradilo....
čiže EU tlačí výrobcov áut do masovejšieho zabíjania ľudí -( nemusí byť vojna ale bude to trvať dlhšie) pod zámienkou EKOLOGIE.
Funkcia DPF v skratke C + O2 = CO2. CO2 neskodi, vypustaju ho aj rastliny. Takze DPF prave zachytava tie mikrocastice z common railu s 2000barovym cerpadlom a 7 otvorovymi vstrekovacmi a vypaluje ich "teoreticky" mimo centra miest, teda na dialnici. Oproti nim ma stara Tatra mAkrocastice, ktore zachyti sliznica a nedpostanu sa cez pory do krvy, takze paradoxne je Tatra menej skodliva.
luk!no
Příspěvek od luk!no »
Az do dnes jsem mel zato,ze rostliny spotrebovavaji co2 a ne "vyrabi"
Příspěvek od mater »
ano, rastliny produkuju aj CO2, hlavne v noci ked nerobia fotosyntezu.
