Duke's Astra J B14NET LPG Enjoy
vojta
Příspěvek od vojta »
diesly mají plastový kryt a mají ho z výroby a benzíny mají plechový pokud si majitel připlatil za úpravu pro špatný povrch
tady je cena toho plechu http://www.opelmarket.cz/vyhledavani.html?q=13266389
na astru G+H a zafiru A+B stál míň než polovinu, tak nevím asi ho na jéčko dělají pozlacený
_________________
Astra G 3dv. Z16XE Automat
Astra G 3dv. Z20LET OPC
matepet
Příspěvek od matepet »
Taky bych tam nejaky kryt rad videl, ale 5.5t za nej fakt nedam.... :(
Astra J ST 1.4 LPG Cosmo
Při koupi Astry G, stál 4000kč příplatek
Astra J, tam jsme připlácel 6000Kč, ale nelituji.
vdaka vojta za objasnenie. takze plastovy :(
Příspěvek od Eisy »
Tu sipku si tam dali urcite naschval aby mohli viac servisovat .... :)
Duke11
Příspěvek od Duke11 »
Ahoj,
To: Astra - R@SAG
setkani beru jako za vyrizenou vec :) . Kdyz tak ten hluk porovname mezi auty. Nedalo mi to, na to mechanicke zabezpeceni jsem se musel zeptat. Zatim nejsem rozhodnut ktery a zda vubec.
To: Eisy
Take mi to tak pripada, ze delas pro Opel :D .
Kryt je predrazenej to je jasne, ale neco tam je potreba. Na toyote s krytem je motor opravdu cisty, lehce zapraseny. Nedovedu si predstavit, ze mi tam bude valit rozbredly snih plny soli na el. kontakty a podobne.
Duke11
Astra - R@SAG píše:Při koupi Astry G, stál 4000kč příplatek
Cenu mi rekli stejnou, skoda ze me opelmarket nenapadl pred obednanim, pouceni pro priste.
No u Vojty je to vždy za pěknou cenu :) .Montáž by jsi zvládl sám.
Příspěvek od mater »
Gratulujem k novemu autu 8-) a vela radostnych km.
Tie gratis zimne gumy mas na diskoch? pytam sa kvoli TPMS.
Biela je fajn farba, ved aj moja zafira je biela :lol:
- ja som tiez na zaciatku riesil, ze ci zabehavat iba na benzine, nakoniec to dopadlo tak ze som hned z predajne aj tak musel ist zobrat benzin, tak som natankoval za 30euro (cca 25litrov). LPG som vypol a behal som na benzine kym sa nerozsvietila kontrolka. Potom som natankoval LPG do plna a jazdim uz iba LPG. Vlastne jazdim tak, ze ked vyjazdim LPG nadrz do prazdna tak potom cca 30 km benzin.
- ked ide motor na LPG tak je hlucnejsi, taky "huhnavy" (ako ked mas pripchaty nos a rozpravas)
- ja som kupil zafiru v lete 2015, a myslim si ze mas jednu s poslednych LPG verzii astry (respektive opla). Po novom budu uz iba benziny s priamym vstrekovanim, co sa da prerobit na LPG ale je to momentalne 2x drachsie a neprinasa to taku usporu lebo sa vstrekuje benzin pomedzi LPG (napriklad 4x LPG 1x benzin).
- PP (palubny pocitac) je pri LPG verziach ten jednoduchsi a niektore funkcie nie su aktivovane, alebo to este zalezi od vybavy
- hej, zo zaciatku som tu sipku na preradenie vnimal aj ja. Bolo to asi tym ze nove auto tak clovek sleduje vsetko, snazi sa adaptovat do prestredia. Dnes uz ju moj mozog vobec nevnima ;-)
Duke11
Ahoj,
diky. Zas tak dajni nebyli, dostal jsem gratis pouze gumy bez disku. Cili mi je prezuli a letni ted odpocivaji :D .
- Nejspis to take tak udelam, vyjezdim plnou nadrz benzinu a pak LPG. Hluk pri LPG zatim nemuzu posoudit, ale presto se miz da auto celkove hlucne, mozna je to zimnimi pneumatikami na 16, cas ukaze.
- Je to tak, mam jednu z poslednich Aster na LPG, nove uz od vyroby nebudou, nicmene LPG se budu moci nechat namontavat pres dealera, aby nedoslo k problemu se zarukou. V potaz vstupuje cena a uspora, to uz bude na zvazeni.
- Co jsem vycetl, tak palubni pocitac v LPG je velmi omezeny. Nicmene dle udaju, bych mel mit plne hodnotny PP, jako kdybych mel pohon bez LPG. Samozdrejmne v ramci moznosti vybaveni vozidla.
- Uz aby to bylo, citim se jako ADHD, rusi me to :|
