CD600
jsvelta
Re: CD600
Příspěvek od jsvelta »
Intellilink pokryva to, co obycajne radia bez grafickeho displaya pred 10 rokmi:
- handsfree s pristupom k zoznamu v telefone
- prehravanie streamovanej hudby cez bluetooth
- pristup k suborom (hudobnym a asi grafickym) v zariadeni, ktore sa tvari ako mass storage (usb falshdisk, mobil)
Toto je asi vsetko, co oplacke radia dokazu
Inak mrkni na toto
Nepodarilo sa mi nejak nic blizsie zistit, ale asi sa to pripoji, cez video-in connector. Len sa obavam, ze ak mas zadnu kameru, tak to nebudes mat kam pripojit.
Re: CD600
zaujimava vecicka. no ja mam car 400, takze to by chcelo iny display a plus toto a este otazka co dalsie. tak to mi uz vyhodne nepride.
tak potom aky vyznam ma vlastne kupit si tu cd600ku, ked to dokopy nic nevie, dokaze to len vyuzivat to co ma v sebe. myslel som, ze cez ten intel link sa da pekne dat navi a ine veci na display. ved uz i vo fabke je moznost mirrorlinku :roll:
jsvelta
Vyznam to ma jediny. Zadna kamera bez nutnosti platit za drahu navigaciu (ktora je oproti navigaciam v mobiloch tiez nic moc)
Odesláno z mého Galaxy Nexus pomocí Tapatalk
OldStanda
Re: CD600
Příspěvek od OldStanda »
Jak má správně vypadat playlist (m3u, .pls, .asx, .wpl)?
Zkoušel jsem je dát do rootu USB, rádio je vidí, akorát tvrdí, že jsou prázdné.
Generoval jsem si je v MPC-HC a ručně jsem ubíral z cesty k souboru název disku.
Playlist .m3u vypadá takhle:
\POP\A-ha - Greatest Hits\101 - Foot Of The Mountain.mp3
\POP\A-ha - Greatest Hits\103 - Summer Moved On.mp3
\POP\A-ha - Greatest Hits\201 - Crying In The Rain.mp3
Netušíte, jak je to s lomítkama nebo to má být např. v uvozovkách? Jako kódování je použito ANSI.
Edit: Nebo opačné lomítko, když je tam linux?
tomax
Re: CD600
Příspěvek od tomax »
Zacal bych s tim, ze pres Total commander (Ctrl+M) dam vyhledat mezery a nahradim je "_" aby nebyl problem s kodovanim nazvu souboru a adresaru.
OldStanda
Re: CD600
Hmm, ty mezery mu nevoní, takže je nahradím a ty lomítka umí dokonce oboje.
bobisacek
Re: CD600
Příspěvek od bobisacek »
Zdravím, lze přehrát pozadí u rádia ,to bíle pozadí je rušivé.
Děkuji
CD600
Příspěvek od Eisy »
Jo na modre ... nastaveniach. Alebo potom na nejakom polskom fore bolo popisane ako sa to da aj inak. Tusim tu bol niekde link...
shankly
Re: CD600
Příspěvek od shankly »
Je možné pri CD600 dodatočne vymeniť prútovú za plutvu (shark) antenu? Bude to fungovať?
Našiel som len info, ze sluzi pre prijem GPS signálu a nie FM/AM http://www.opelmarket.cz/dily/antena-gp ... 1-152.html
Potom ale nerozumiem, prečo sa k tomuto radiu dala za priplatok dokúpiť, keď navigaciu je až vo vyššich verziach.
Astra J, 1.4 Turbo 88kW, Cosmo 2015
Zeddy
Re: CD600
Příspěvek od Zeddy »
Myslím, že problém bude. Mám z výroby ploutev a současně na zadních oknech antény (vypadají jako vyhřívání). Takže budeš muset někam doplnit fm anténu.
Astra GTC 2.0 CDTI
