radio CD 400
Radek116
Re: radio CD 400
Příspěvek od Radek116 »
Hraje dobře....
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
Arwy
Re: radio CD 400
Příspěvek od Arwy »
zimcol píše:Zdravím,
ako sa Vám pozdáva kvalita zvuku na CD400 + 7 reproduktorov? Mám na mysli, akej kvality je prednes hudby z CD/MP3/radio(ak je dobrý príjem)/AUX. Nie žeby som bol audiofil, ale na kvalitný prednes si potrpím ;) Máte niekto taktiež zvýšené nároky na kvalitu zvuku a pritom CD400 + 7 x repro vám nevyhovuje? Prípadne oplatí sa priplatiť si 550 € za Infinity Sound System?
Myslím si, že najlepšie urobíš, ak si to vypočuješ na vlastné uši v nejakej predvádzačke v Opli alebo sa dohodneš tu s niekym z fóra a potom sa rozhodneš.
197
Re: radio CD 400
Příspěvek od 197 »
michal píše:Zdravím všechny lidičky těchto stránek, od určité doby jsem majitelem opel astra j 1,4(101) výbava sport a mám takový problém a to s příjmem signálu na radiu. Konkrétně se mi jedná o stanice, které jsou zastoupená v lokalitě ze 100procentním pokrytí a při poslechu radia dochází k balancování mono vs. stereo. Dále dochází k zvyšování a snižování jakoby příjmu signálu. Má někdo podobný problém k této věci, já s tímto byl na garanční p. a tam jsem se dozvěděl že technici neshledali problém.Tak sám nyní nevím co mám dělat, docela mě to žere. Uvítám jakoukoliv radu. ;)
Také zdravím.
Bohužel neporadím, ale mám stejný problém. Rádio raději neposlouchám,musel bych se pokaždé nas... Signál také není 100%. Zaráží mne , že když hraje rádio tak je od prvního stupně hlasité ,ale po vložení CD je vše OK.
Martin85
Re: radio CD 400
Příspěvek od Martin85 »
Mam presne rovnaky problem s CD400.
A tiez spolahlivo nefunguje AF.
Povodne naladenu frekvenciu drzi, aj ked jej signal je uz velmi slaby.
Az po opatovnom stlaceni predvolby sa preladi na novu frekvenciu s vyssim signalom, ktoru si najde samo na pozadi.
Ale niekedy ani po rucnom stlaceni nepreladi, tak prepnem na usb...
V servisne nenasli ziadnu chybu (ako vzdy:).....
Astra j 1.7 ST, opel 20 rokov, 2011
xtyj
Re: radio CD 400
Příspěvek od xtyj »
Mam malý problém s USB. Používal som 16 GB kľúč (označme ho USB (1) ) a všetko ok fungovalo asi pol roka. Potom začalo nasledovné: zapnem zapaľovanie, začne hrať hudba z USB (1), naštartujem hranie sa preruší- toto robí štandardne aj pri CD alebo rádiu....Potom nabehne hudba z USB (1) naspäť. Vypíše že prehľadáva USB(1) (hudba stále hrá z USB(1)) a po chvíli vypíše že nie sú žiadne súbory na prehratie a vypne/prepne na poslené predtým (rádio alebo CD). Keď kľúč USB(1) vyberiem a dám druhý(označme ho USB(2)) začne normálne hrať (najprv prehľadáva USB(2) a potom normálne pokračuje v hraní). Po vypnutí zapaľovania a opätovnom naštartovaní to urobí to isté ako pri USB(1). Pokiaľ USB (2) vyberiem a dám naspäť USB (1) tak ide zase všetko v poriadku....až do opätovného naštartovania. Je jedno či je niektoré z USB v konektore alebo nie. Zopakuje sa vždy to isté... Mal niekto už podobný problém?? Ď
PS: rádio CD 400
Pafka_024
Re: radio CD 400
Příspěvek od Pafka_024 »
Chtěl bych zeptat, jestli někdo nemá následující problém.
Využívám často funkci dopravního vysílání, bohužel u CD400 to funguje dost bídně. Například, pokud jsem v místě se slabším signálem, neustále se TP zapíná a vypíná, takže se nedá prakticky používat. Pokud poslouchám hudbu z USB, asi desetkrát se TP zapne-vypne-zapne-vypne-atd... Mám tento problém jen já, nebo se to ostatním chová podobně? Žádné jiné rádio se mi takto nechovalo.
Radek116
Re: radio CD 400
Tak to se mě nestává...
Škoda 105
Škoda 120
Re: radio CD 400
mna by zaujimalo ci sa da nastavit, aby text piesne bezal dole v riadku. lebo ak je nazov dlhsi, odsekne ho a ide to len cez info. skusal som menit nastavenia vramci rds, no nepomohlo
Re: radio CD 400
Příspěvek od pico »
Kde je presne ten 7. reproduktor umiestneny ? Jedna sa o subwoofer ? Reproduktory su pri Car 400 rovnake ako u 300 ? D.
Arwy
Re: radio CD 400
Příspěvek od Arwy »
7 reprák je v strede palubky pod čidlom teploty.
