No ja sa chystam na dovcu o tyzden a este tento tyzden garancka a ine veci, tak sa ktomu dostanem az potom. Kazdopadne to skusim. Inak teoreticky som rozmyslal, ze by to malo ist aj bez ledky. lebo ak by tam bola ta ziarovka zapojena a z patice povodnej vybrata, tak tiez by to malo eliminovat hlasenie chyby, ze tam nie. Tak uvidim. Kazdopadne ledku ja dovtedy kupovat nebudem, aby som zase neposielal spat
ale myslim si, ze ak nie toto, tak ten odpor klasicky to vyriesi. Ake led si objednal?
Určite to treba dotiahnuť do konca, či to bude teraz alebo potom. Byť tebou púšťam sa do toho po dovolenke, nech sa niečo nedomrví a budeš bez auta, alebo ťa to bude len zbytočne štvať
Ja len čakám na to, kým to príde
Objednával som odtiaľ:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6758 ... 7151992808
Popravde neviem si to predstaviť, ako to tam všetko chceš nakáblovať, nerozoberal som to ešte
Je zaujímavé, že mne nevypisovalo žiadnu chybu na palubáku, keď som mal vyhoretú žiarovku na vonkajšom svetle na kufri
A tu v predu otravuje to a otravuje, uvidíme
Naposledy upravil(a) iAN_SVK dne 06 črc 2015, 15:07, celkem upraveno 1 x.
tieto som mal zo svk. budes musiet ju tam i dostat, lebo je dlhsia. ale to sa da
a kablovat...eee...na zaciatok staci ak povytiahnes tie z objimky..da sa to...videl som na ruskej stranke prolight ci ako sa to vola a len k nemu prikablovat tu druhu objimku...na pokus to bude stacit. a rozhodne nejdem pred dovcou
inak ak by sa dalo cez pc, dal by som zablokovat chybove hlasenie len drl...ale to asi nepojde
iAN_SVK. Tak ako si pochodil s ledkami? Namontoval si ich uz? Ja sa pustim niekedy do tych kablov. Skusim tam dat objiku ako je vo svetlomete a pripojit ziarovku k ledke ako odpor. No ledky este nemam, tak ak ti prisli bol by som vdacny za info. A i nejake foto, ze ako svietia. Pozeram ze tieto maju 780lm tie co som ja mal mali 1200lm.
dalsie ledky, dalsi neuspech. necakal som, ze budu canbus, to mi je jasne, z enie. ale nefunguje ani stmievanie. funguje to len tak, ze ked prehodim ziarovku.raz ide denne a po prepnuti nic. alebo nejde denne a po prepnuti jo. objednal som tieto tentokrat
http://www.ebay.com/itm/301727424565?_t ... EBIDX%3AIT
asi objednam tie zo svk, co som mal a stmievali a spravim k tomu ten odbor so ziarovkou. ak to nepojde, tak normalny odbor. uz ma tym seru.
LED osvetlenie kufra a spinacej skrinky:
https://www.drive2.ru/l/1113543/
https://www.drive2.ru/l/4396899/
skus pozriet totoXavier píše:dalsie ledky, dalsi neuspech.
http://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-Bes ... -gtc--1221
a tu je navod ako to zbastlit
http://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-HOW ... a-J-5-door
Vdaka za tip. Ja mam naspad ako na to uplne primitivne. Mam zo stareho svetlometu konektor. Ten dam na konektor v aute a odpor bude povodna halogenka. Uvidim ci to pojde a eliminuje chybu. Akurat ledky su na prd. Este skusim pozriet tie drotiky, ze ked ide len jeden pol su dost tenke mozno sa nedotykaju kontaktu. Ak nie pisem predajcovi a v najhorsom posielam spat do cn. Postovne je do 2ecok. No sere ma to, ze vizeraju dobre...kvalitne prevedene. Ak ich nerozchodim, zoberiem tie co som mal a uz len chybovu hlasku vyriesit.
Chlapi, mam pozitivnu novinku. Vyriesil som jednoduchym trikom chybovu hlasku. Pripojil som tak isty konektor na ten v aute. Klasika 1 na 1, 2-2, 3-3. V jednom bola ledka hlasiaca chybu, ked je zapojena samostatne. V druhom ziarovka povodna. Ta chybove hlasenie odstrani! Funguje ako odpor. Akurat ju treba vytiahnut do priestoru motora. Nic netreba sekat na kaploch, da sa pekne dopojit. Jedine krytku bude treba navrtat a dat vodotesnu malu prechodku za par centov. Ja mam doma jeden svetlomet stary, tak i krytku dam z neho nech nevrtam povodne. A uvidim co z druhou.
