Stránka 1 z 5
cvakanie smeroviek
Napsal: 29 lis 2014, 16:45
od pico
Dnes som si pri jazde vsimol, ze blinkre funguju normalne ale cvakanie bolo zblbnute. Ked som smerovku zapkl, tak cvakanie sa ozvalo az po druhom bliknuti a po vypnuti este 2 krat cvaklo. Akoby oneskorene. Pri stati a blikani chvilku cvakalo rychlejsie ako blikalo. Po vypnuti motora varovne svetla necvakali vobec ale fungovali normalne. Po opatovnom nastartovani to uz cvakalo normalne. Co to malo byt
Re: cvakanie smeroviek
Napsal: 29 lis 2014, 22:35
od miro_c
ja zvuk smeroviek uz neriesim ako som zistil ze pri nezapnupom pase necvakaju dokonca nefunguje ani parkovaci senzor pri cuvani
teda funguje az na poslednu chvilu . doma parkujem totiz do dvora 2,75 sirka a niekedy si pas nezapnem .
Napsal: 10 pro 2014, 20:53
od pico
V smerovkach cvaka iba prerusovac alebo ten zvuk ide cez repracik ? Nie je mi jasne, preco to raz funguje normalne, potom to blbne a potom zase normalne. Pomoza vzdy az restart, resp. vybratie kluca a nastartovanie.
Napsal: 06 led 2015, 12:51
od Arwy
Cez reprák. Ak sa prehráva práve nejaký iný zvuk, tak smerovky necvakajú.
Napsal: 06 led 2015, 16:40
od pico
No raz mi to cvaka normalne, inokedy to blbne. Pomoze vypnut motor, pohybat s klucom v spinacke a funguje to normalne, po case zase blbne.
Napsal: 18 kvě 2015, 16:34
Tiez sa mi to uz raz stalo. Pomohlo az opatovne nastartovanie.
Napsal: 19 kvě 2015, 08:03
od furioso19
Zvuk smerovky je potlaceny len ak je spustena ina "vystrazna" signalizacia (napr. signal nezapnutia pasu, otvorenych dveri pri jazde, atd.) Je to funkcia auta - je to napisane aj v manuale.
Napsal: 19 kvě 2015, 10:17
Ten problem je v tom, ze zobrazovanie smeroviek na PP a aj zvuk su uplne rozsynchronizovane. Zvonku smerovky blikaju normalne, ale v kabine maju opozdenie po stlaceni packy asi 2 sekundy, co je strasne vela na smerovky a potom sa akoby rozbehnu zrychlene, ale zvuk nestiha. Su uplne zblbnute. Pomoze az restart PP, cize znovunastartovanie a test kontroliek.
Napsal: 03 lis 2015, 10:39
To zblbnute cvakani se objavilo od vtedy este 2x. Raz pocas kratkej jazdy v meste a druhy krat na dialnici po 5hod jazdy. Uz nestaci iba znovu nastartovat, je treba vypnut zapalovanie na nejakych 10minut.
Pohral som sa so smerovkami, mechanika je dost dobra, ale ta elektronika je slabsia. Medeny jazdec beha po plosnom spoji, aby sa nevydral, je to este namazane nejakym tukom, ktory je dost husty a sposobuje taky zvuk pri zapinani smeroviek, ako keby to skratovalo (zabzucanie). Korunu tomu dava Made in China.
Napriek tomu si myslim, ze to bude softverova zalezitost. Niekedy sa opytam v servise, ci na to nemaju nejaky fw update.
Zvuk cvakania smeroviek robi BCM cez radio (kto nema radio, ma na to specialny modul) a obrazova signalizacia smeroviek je cez PP. Ked sa to stane, tak smerovky blikaju spravne, PP blika spravne, len ten zvuk z radia je rozsynchronizovany. Opel ho nazyva Click-
Clak a na H-cku sa dal cez diagnostiku vymenit za dalsie 3 zvuky.
Napsal: 03 lis 2015, 12:14
od Phrz
co by jsi chtel, made in USA?
problem neni kde to bylo vyrobeno, ale kdo to navrhnul a kolik urcil ze to ma stat
