Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra J tak i Zafira Tourer.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
colo
RFT pneumatiky, motor 1.4T 140k problem zohnat
Příspěvek od colo » čtv 10. úno 2011 13:34:12
Ahojte,
mam dost problem zohnat runflatove pneumatiky na astru 1.4 T 140k, v podstate jedina zimna pneumatika ktora sa da podla technicaku aj predajcu obut na 16 palcovy disk je 205/60 R16 ale v tomto rozmere to nikto nevyraba, vyrabaju sa v rozmere 205/55 R16 ale tento rozmer je podla manualu zakazeny (ajked nechapem preco - rozdiel na priemere po prepocte oproti 205/60 R16 je iba 2.05 cm )
Ten isty problem je aj so 17" - predpisany rozmer 215/50 R17 runflat nerobi nikto ale vsetci 215/45 R17 ( rozdiel v priemere 2,15 cm ) ale tieto aspon nie su vyslovene zakazane vyrobcom
Co odporucate ? Je to naozaj taky rozdiel alebo tam aspon tu 17" mozem dat ?
Dik
colo
Re: RFT pneumatiky, motor 1.4T 140k problem zohnat
Příspěvek od colo » pát 11. úno 2011 0:38:39
Odpovedam si sam - po patrani na nete sa mi podarilo zohnat original GM manual pre Astru J z augusta 2010 pre modelovy rok 2011 a su v nom uvedene toto:
Takze POVOLENE rozmery (z anglictiny permitted) zimnych pneu R16 su:
205/55 R 16
205/60 R 16
205/65 R 16
a POVOLENE rozmery zimnych pneu R17 su:
215/50 R 17
225/45 R 17
225/50 R 17
vyzera to tak ze nejaky chumaj co to prekladal to zle prelozil ( mam cesky manual z netu a slovensky ktory mi dali pri kupe vozidla pred tyzdom vo februari 2011),
pre moj motor 1,4T 140k su zakazane iba 215/60 R16
z toho vyplyva ako runflat pneumatiky sa daju bez problemov pouzit 205/55 R 16 alebo 225/45 R17 vela vyrobcov ich ma v ponuke.
toto je fakt neuveritelne, som zvedavy kto mi tieto povolene rozmery dopise do TP ale zrejme tito tuzemsky neschopni importeri tazko :evil:
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » pát 11. úno 2011 23:50:48
Jsou firmy, co ti za 1000 Kč u nás napíšou papír, na který ti následně na dopravním inspektorátu zapíšou do TP. Ale běhání + peníze.....
colo
Příspěvek od colo » úte 15. úno 2011 13:15:44
A nahodou na slovensku nepoznas nejaku taku firmu, alebo mi to moze vystavit aj ceska firma ?
//edit milosh - NECITUJ PREDCHAZEJICI PRISPEVEK, JE PRECE JASNE NA CO REAGUJES NE????
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » stř 16. úno 2011 2:06:50
Colo > přočti to tady, jsou tam jen 4 stránky, nějaký kontakt tam najdeš. ;) http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=9153
colo
Příspěvek od colo » stř 16. úno 2011 11:42:10
Rados, dik
Pre info: este som zistoval u importera GM ci moze rozmery ak su napr uvedene v manualy dopisat resp. vystavit nove CLC - odpoved nie je to mozne.
Dokonca nie je mozne ani to ak povedzme o pol roka vyjde to iste vozidlo s uz pridanymi rozmermi na CLC, tak nie je mozne vydat toto novsie CLC
na starsie vozidlo lebo je to viazane na VIN :(
RRR1970
Pneu 205 60 R16
Příspěvek od RRR1970 » úte 23. říj 2012 14:19:56
Ahojte na fore, dnes mi prišli zimné pneu Nokian WR D3 - 205/60 R16 92H z internetového obchodu pneutop.sk vo dobrej cene 85 eur. pri kúpe som uviedol že požadujem pneu z rokom výroby 2012 . no dnes mi prišli dopravnou spoločnostou a je na nich údaj DOT YLCL 5011. zlepené boli páskou, presne opačne ,aby údaj 5011 bol z vnútornej strany .takže z vonku bol iba údaj DOT YLCL z ktorého som nevedel nič vydedukovat. ked som ich rozlepil a rozdelil našiel som údaj o roku výroby 2011 čo ma neteší nakolko je koniec roku 2012. a teraz otázka na vás, je to problém u zimných pneumatík ked je rok výroby 2011? alebo mám požadovat výmenu? pneu vyzerajú ako úplne nové a nie sú na nich žiadne známky nekvalitného uskladnenia.
dakujem za odpoved Roman.
papak13
Re: Pneu 205 60 R16
Příspěvek od papak13 » úte 23. říj 2012 18:44:39
Je to uplne bezna prax obchodnikov logicky najskor preda starsie a az potom bude predavat novsie.
Neviem ako je to v obchodnom zakonniku ale ak ste sa vyslovene dohodly tak sa skus ozvat a popytat sa na to.
Avsak je to podla mna zbytocne dnesne pneumatiky pri spravnom skladovani maju zivotnost cca 5-7 rokov.
hlavi
Re: Pneu 205 60 R16
Příspěvek od hlavi » úte 23. říj 2012 20:22:22
Vždyť je to konec roku 2011, to že ti je případně vymění při reklamaci za pneumatiky mladší o dva měsíce moc velký smysl mít nebude :roll:
RRR1970
Re: Pneu 205 60 R16
Příspěvek od RRR1970 » úte 23. říj 2012 23:11:27
Viem že je to koniec roka 2011,no mne vadí fakt že pri objednávky ich na to upozorním a oni ma ako zákazníka nerešpektujú. dnes mi však volali a aj mailovali že pokial nemám záujem že pneu môžem vrátit na ich náklady. nakolko nemienim znova strácat čas pri internete hladaním nových pneu tak som to odmietol.
