Stránka 1 z 2
Vodné čerpadlo 1.7 CDTi - 96kw
Napsal: 28 lis 2016, 17:22
kedze sa pomaly blizi interval vymeny rozvodov, pozeral som cenu nahradnych dielov.
Hladal som vodnu pumpu a nadabil som na toto.
http://www.doopla.sk/opel-original/chla ... 87867.html
co je to za pumpu a preco je tam ten konektor?
na aftermarketovych strankach som nasiel klasicke mechanicke vodne pumpy bez akehokolvek konektora v cenach do 60eur
Re: Vodné čerpadlo 1.7 CDTi - 96kw
Napsal: 28 lis 2016, 17:57
Veď sa na to spýtaj priamo predajcu. To z odkazu by malo byť na tvoj typ motoru - aspoň podľa kódu. Teraz máš čerpadlo bez konektoru?
Len si typnem: podľa obr. to vyzerá tak, že to čerpadlo má aj elektromotor na poháňanie čerpadla pri prípadnom potrebnom dochladzovaní motoru a ten konektor je na napájanie toho elektromotoru - uvažujem len čisto hypoteticky.
Napsal: 28 lis 2016, 21:37
Jack. Spytam sa v servise rovno podľa vin a aj kod dielu. Mna zarazilo to, že jediné táto motorizácia má takúto variantu a cenu. A všetky aftermarketove sú bez konektora pre spomenutú motorizaciu na všetkých ostatných stránkach. Neviem akú mám pumpu, ešte som to nepozeral.
Napsal: 30 lis 2016, 10:53
chlapi, menil uz niekto z vas rozvody a vodnu pumpu na 1,7cdti? ak hej, aku ste davali pumpu?
Napsal: 05 pro 2016, 23:23
Tak ešte si to musím overiť, ale podla info čo mám sa vodná pumpa nemeni. I keď mi to príde cudne.
Napsal: 06 pro 2016, 22:35
od petis02
V Oplu me dělali rozvody bez pumpy. (150 000 km)
Astra J 1.7 CDTi 92 kW
Napsal: 07 pro 2016, 08:27
super, vdaka za info. tak to zatial potvrdzuje tu teoriu bez pumpy
Napsal: 08 pro 2016, 07:03
od Kyselak88
Tiez som menil rozvody a v opli mi povedali ze vodna pumpa sa nemeni
Napsal: 08 pro 2016, 07:28
Jak to tu čtu, tak jenom dotaz, ta vodní pumpa je pod rozvodama a nebo se k ní da dostat pro pozdější výměnu i bez sundání rozvodů.
Protože pokud je pod rozvodama, tak já osobně bych pumpu měnil, ať cca za 20 - 30tis km nezačne tést a pak opět vše dolů. Pokud má motor najeto 150tis, km myslím, že by to stálo za to měnit, pokus nezvažuje člověk prodéj auta a ponechává si to nadále.
Napsal: 08 pro 2016, 08:07
cez obednajsiu prestavku to pozrieme s kolegom. lebo uz 2dni sme sa zamyslali nad funkciou ze je elekto. nakoniec zistime, ze vodna pumpa bude nezavisle od rozvodou pohanana elektircky
pozeral som workshop a vodna pumpa nie je na rozvodovom remeni, ale na klinovom. takze je vymenitelna hocikedy.
