Stránka 6 z 6
Re: Opel Astra J - motory
Napsal: 09 lis 2018, 15:57
od mathiasx
jack píše:Skús ten Opel, len niekedy ani ony sami to nevedia. Typ motoru môžeš ešte zistiť aj podľa GM kódu motoru (ja mám 1.6, GM kód LDE), pozri buď pomocou VIN alebo v "techničáku" alebo možno bude niekde spolu s číslom aj na motore.
Pozri ešte tento link:
https://www.opel-infos.de/modelle/astra_j5t.html , tiež sa tam dá dosť zistiť.
(daj sem VIN alebo do SS, niečo sa pokúsim nájsť)
Takze nakoniec som zavolal do Opla
mam A17DTC
Napsal: 09 lis 2018, 17:55
Zadaj svoj VIN a vypíše Ti komplet výbavu:
http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
(pozrel som si to a motor máš taký, ako Ti povedali v Opli)
Napsal: 09 lis 2018, 19:59
od mathiasx
Diky, paradna stranka, problem vyrieseny
Napsal: 16 kvě 2019, 13:24
od MichaŁ
Co se týká značení motorů je jeden zajimavý dokument na stránkách MDČR:
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokum ... lang=cs-CZ
Napsal: 02 úno 2020, 08:41
od Ladinson
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli motory 1.4 turbo 88kw a 103kw jsou s přímým vstřikem benzínu nebo ne. Nikde na webu se to nedá dočíst. Děkuji moc
Napsal: 02 úno 2020, 09:01
Sú to motory s nepriamym vstrekom - vstrekovacia tryska v sacom potrubí pred sacím ventilom. Motor (Opel 1.6T SIDI - 132 kW) s priamym vstrekom má označenie SIDI - Spark Ignition Direct Injection = zapaľovanie sviečkou, priame vstrekovanie paliva
Napsal: 02 úno 2020, 10:59
od Ladinson
jack píše: ↑02 úno 2020, 09:01
Tak to je super. Tudíš tu nebude docházet ke karbonování
tudíž pro mě ideální. Dík za info
Napsal: 02 úno 2020, 13:25
Ku "karbonovaniu motora" dochádza vždy a u všetkých motorov, no viem na aké karbonovanie myslíš a aj u tohto spomínaného motoru pri jeho správnom používaní nič niečo také ako zakarbonovanie nehrozí - mimochodom, ten motor je "žihadlo" a keď ho z času na čas trochu vytočíš (ako každý motor) a "povymetáš pavúkov z výfuku", tak nič také nehrozí.
