Stránka 2 z 2
Re: K: Opel Astra J kombi, benzín
Napsal: 13 bře 2018, 07:15
od rychlyradim
co by jste řekli na tuto Astru? Vůbec by mě zajímal názor na originál LPG u motoru 1.4T. Auto se mně zamlouvá.
https://auto.bazos.cz/inzerat/86025646/ ... rv2014.php
Napsal: 13 bře 2018, 14:06
LPG neporadim, ale jinak rocnik 2014 je ok. Asi s tim jezdil slusne, kdyz si to odkupuje a prodava soukrome. Jenom mozna leasingovka platila servis kazdych 30tisic km, Dexos2, coz pro LPG neni idealni, takze mozna uz nema 103kw ale jenom 102kw
Nevim jak s LPG, kolik vydrzi vstrikovace a kdy menis toroid. Pouvod je CR/leasingovka, takze servisni zaznamy budou ciste jako kristal.
Napsal: 13 bře 2018, 14:21
od rychlyradim
S pánem jsem mluvil a co se týče intervalu výměny provozních kapalin, tak byla dělána v cca 25tis km pravidelně - pán doslova říkal, jak auto řeklo či ukázalo - tak jesti palubní počítač zahlásí čistotu oleje
, nevím.
V pondělí se jdu na auto podívat, tak uvidíme.
Napsal: 13 bře 2018, 16:13
od dusan992
Auto si povie samo o vymenu.odpocitava kvalitu oleja v percentach....takze podla stylu jazdy +/- par tisic km rozdielu v intervaloch.
Napsal: 13 bře 2018, 19:36
od rychlyradim
Ještě mám informaci, že byl v záruce měněn setrvačník, což není levná záležitost....je to u tohoto modelu výjimečné nebo běžný problém?
Napsal: 13 bře 2018, 21:10
No mění se většinou cca ve 160 - 200tis. km, někdo už to měnil i v necelých 100tis km. Hold se motor nesmí podtáčet, jinak to dost trpí.
Napsal: 13 bře 2018, 21:33
od jour
rychlyradim píše:... Avšak dohledat slušnou Astru J v benzínu a kombíku je, jak jsem zjistil, nadlidský výkon.
Proto se ptám i zde, sháním Opel Astra J, kombi, benzínovou variantu ideálně 1.4 T nebo 1.6 16V, nižší motorizace raději ne
Ak mozem poradit tak sa vyhni 1,6 16V 85kW variante. Bol som skusat jednu v plnej vybave predtym, nez som kupil 1,4T a ten rozdiel tam je dost citit. Tych 85kW som mal v H-ckovom HB a tam to este slo, ale tu na 3,4 aj 5 nema skoro ziaden tah. Odozva na plny plyn je taka ista ako pol plynu
Je to dost lenive kedze je tam rozdiel +220kg v pohotovostnej hmotnosti. Preto som zobral radsej 1,4 103kW a tiez to stale nie je "trhac asfaltu", ale som s tym vykonom spokojny. Dlhe prevody mi nevadia, na dialnici je to vdaka dlhej 6-ke tiche a relativne usporne - na zimnych Michelin mam priemernu 7l/100 km.
Napsal: 14 bře 2018, 10:01
Cena-hodnota asi najlepsie dnes vychadzaju diesle z operaku:
Internet je plny 1.6CDTi rocnik 2015 za 200-250 tisic Kc a najazd 30-130tisic km.
Napsal: 15 bře 2018, 17:51
od Marek L
rychlyradim píše:...Avšak dohledat slušnou Astru J v benzínu a kombíku je, jak jsem zjistil, nadlidský výkon.
Ahoj, zjisti si, proč byly měněny ty dveře a nech si ukázat fotky poškození, zda to nechytlo i něco víc... Ale je možné, že v tu chvíli se budeš muset obrnit a vyslechnout si spoustu keců...proč, nač, zač a tak. Jinak auto pěkné. Good luck.
