Stránka 2 z 2
Re: kolík/úchyt na koberce
Napsal: 11 srp 2017, 13:11
No veď to sú tie isté, čo dal odkaz léťa. Skús pohľadať na SK, keď je poštovné z CZ pomaly vyššie ako cena tých úchytov alebo objednaj si od Vojtu k ním zároveň aj olej a filtre (aj tak budeš musieť do roka meniť olej) a poštovné nebude také vysoké. Ja som si od neho bral olej, filtre a tesnenie a došlo to za dva dni v pohode.
Napsal: 11 srp 2017, 16:08
od léťa
Nebo, pokud tomu nevěříš, napiš Vojtovi SZ a on ti poradí co a jak. On ten obchod DoOpla provozuje.
Napsal: 30 říj 2017, 18:00
od vojta
všechny novější oply, tzn. cca od háčka vejš by to měly mít v podlaze připravený, ta sada na dodělání co tu někdo postoval je spíš pro starší auta co to nemají (géčko atd) a nebo pokud někdo chce dodělat fixaci zadních koberečků jak má z výroby třeba insignia
jinak pokud máš v podlaze v koberci díru a chybí tam ta příchytka, tak ta je tady
https://www.doopla.cz/dily/prichytka-ko ... -1776.html a druhá část tady
https://www.doopla.cz/dily/prichytka-ko ... -1777.html je to jiný systém uchycení do podlahy vozu než v té sadě, tam je hrubý závit který se zavrtá do podlahového koberce
snad je to srozumitelné
Napsal: 10 led 2018, 08:38
Napsal: 10 led 2018, 08:47
od dusan992
No do koberce vyrezes dieru. A do toho nacvakas tie kruzky zhra/z dola. Odporucam rezat diry presne kebo sa ti to bud bude napinat a vyskakovat z kolika alebo huzvat
Napsal: 10 led 2018, 08:54
Ja mám tieto:
http://www.autobiznis.sk/product/vanick ... 009-15431/ a boli k ním aj tie úchyty, ale pretože mám originál úchyty už od kúpy a nechcel som robiť diery do vaničiek, tak som to len tak položil a finíto. Trochu to v miestach kde sú uchyty pridvihuje, ale zanedbateľne - pretože vždy je lepšie nemať vo vaničke dieru kadiaľ by vytekala voda, ako potom riešiť netesnosti s tými krúžkami. Šmýkať sa to po koberci nešmýka, lebo veľkostne sú skoro rovnaké ako tvar podlahy a dobre sa aj vyberajú.
Napsal: 10 led 2018, 09:22
