softOPC: Ano, prevodovka trosku laskuje, obzvlaste kdyz je studena.
1 - jde spatne zasunout pri dojizdeni auta, v klidu nemam problem
2 - dlouha cesta ke dvojce, zarazeni vydava obcas kovovy zvuk (hlasite tuknuti nebo zvuk zub pres zub)
3 - pri razeni treti rychlosti je citit protipohyb mechanismu (prevodovka lehce tukne proti memu pohybu paky nez paka spadne do sve treti polohy)
4 - OK
5 - OK
6 - OK
Je to pro Opel ostuda. Mazda 6 umi radit o tridu lepe. Nechapu, kde GM utopilo tolik penez za tyhle zprasene prevodovky.
Farba
Re: Farba
Ona za to nemůže samotná převodovka, ale její ovládání a nedořešena délka lanovodů. Měl jsem s převodovkou F40 stejný problém a ten jsem vyřešil zkráceným ovládáním řazení viz moje vlákno auta. Ale v případě auta od firmy si nejsem jistý jestli ti to proplati.
Re: Farba
To udelatko na prevodovku zlepsi zasunuti jednicky pri pomale jizde. A dlouhou dvojku. To musim mit Jenom u tve opc verze je videt dost rozdil, u M32 to vypada jako original jen aby to melo nejaky vliv na zmenu.
DetailingClub.cz
DetailingClub.cz
Re: Farba
Tvar je možná podobný, ale bez silentbloku směrem k závaží, což je asi původce problémů s řazením. Nechápu nač tam je, že by měl zlehčovat pomalé řazení, nebo na co?
