Právě je čtv 21. úno 2019 8:52:45
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Ktoru diagnostiku kupit ?
PříspěvekNapsal: úte 15. kvě 2018 21:08:19
Offline
Zaujimave, tiez rozmyslam nad kupou niecoho lepsieho co mi urcite ukaze aj live data.... pohladam tiez nieco
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: úte 15. kvě 2018 21:09:31
Offline
Vyskusal som verziu 2016 (vauxcom120309a+160115a) (az po Astru K) + fw1.64 a je to stabilnejsie ako stara verzia a pozna aj GMLAN (nove auta od Astry J), ale stale to nedokaze vsetky jednotky (napriklad radio, klimu, telefon, zvukovy modul, tazny modul,...) a stale nepodporuje CHCAN - Chassis CAN - podvozok - napr CDC tlmice. A zapnut vypnut tiez nic nejde iba budiky. Live data som zabudol vyskusat.
Příloha:
1.jpg [ 167.88 KiB | Zobrazeno 286 krát ]
Příloha:
2.jpg [ 102.83 KiB | Zobrazeno 286 krát ]
Mimochodom: Obrázek musí mít šířku alespoň 0 pixelů, výšku 0 pixelů a šířku nejvíce 1024 pixelů a výšku 768 pixelů.
Edit, updatoval som FW, neviem ci to nejako pomoze, otestujem potom.
Příloha:
3.jpg [ 109.44 KiB | Zobrazeno 285 krát ]
Příloha:
4.jpg [ 17.15 KiB | Zobrazeno 285 krát ]
Edit2:
Ten CH-CAN s Cinou nebude fungovat lebo Cinsky OPcom je Revision B. Je potrebny aspon Revision C - co je original alebo by tom mal by aj HQ Clone z Bulharska.
A posledna Revision D - original Opcom uz je uplne iny HW/plosny spoj, ktory neobsahuje rele.
_________________
Naposledy upravil blesk dne stř 16. kvě 2018 13:45:02, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 16. kvě 2018 12:31:32
Offline
Vyskusal si tie live data?? Flashol si len firmware a nainstaloval novsi program?? Diagnostiku pouzivas povodnu co si mal?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 16. kvě 2018 13:15:31
Offline
mam fw 1.99 a soft mam tu 2014 verziu ale po preskenovani cca 2-3 ECU mi vyhodi chybu error ze je bud vypnute zapalovanie alebo odpojeny kabel
netreba na tento fw novsiu verziu ?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 16. kvě 2018 13:35:29
Offline
jackdaws - toto presne uz nerobi verzia 2016, preskenoval som vsetky s fw 1.64 a ziadna chyba. Predtym to este niekedy hadzalo chybu ESP, teraz to uz neurobilo. Ale testoval som iba 1x.
Dark69 - livedata som zatial netestoval, mozno vecer bude cas. Diagnostiku mam povodnu cinsku, FW co som testoval s 2016 bol 1.64, potom som flashol na 1.70 a ten som zatial netestoval.
_________________
Naposledy upravil blesk dne čtv 17. kvě 2018 10:58:33, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Ktoru diagnostiku kupit ?
PříspěvekNapsal: stř 16. kvě 2018 16:53:59
Offline
Chlapi. Pri OP-Com si nemozete byt isty nicim. Aj ked napojis na jeden pristroj 2 auta po sebe, moze a bude sa spravat inak. Mne raz cita Live Data raz nie, inokedy zasa napise ze si ho mam aktivovata ne nezmysli. Potom zasa nefunguje vobec, dalsi den ide ...
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 16. kvě 2018 18:32:09
Offline
No mne zatial moj op- com slape dobre, ani raz nezblbol...uz neraz mi pomohol na astre h na ktorej funguje presne a skvelo....a pomohol som si s nim aj na astre j aktivovat polozky nove v palubnom pc a hlavne mazat chyby :)
To Blesk : kde si stiahol ten soft a fw? Odkaz mi nefunguje co si pridal...
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 17. kvě 2018 9:42:45
Offline
takže už som aj ja spojaznil môj opcom v 1.7 a softom 2016 na astre j. Zatial som len skúšal doplniť položky do palubného pc. Tie idú super. Ešte sa pohrám s live dátami a nastaveniami.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 17. kvě 2018 9:45:27
Offline
Kde si stiahol soft?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 17. kvě 2018 10:54:30
Offline
Posielam na poziadanie cez SS/SZ, ale asi to uploadnem niekde na ulozto a dam sem.
Z Vauxcomu mi odpisali na moj dotaz, ci sa daju aktivovat polozky v Astre J cez originl Opcom (napriklad ze si vypnem pipanie pri vlozenom kluci a otvorenych dverach) - ze vacsina veci na J ze flashuje. - Myslim, ze flashuje sa online cez GM server - Tis2Web, SPS,... takze jedine VXdiag alebo Tech2/MDI a online ucet za 10euro a pravdepodobne naflashovat sa da iba to, co Opel ponuka, takze napriklad update radia ano, ale nejake vypinanie pipania to nie.
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
