Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 12 led 2018, 14:33
zatlacene brzdy piskaju. tiez som cistil pred sviatkami a daval medenu pastu, lebo sa zalepovali zadne. a niet ani divu, tolko bordelu co sa tam nazbiera. buduci mesiac pojdu i nove zadne platnicky, lebo uz maju svoje odsluzene a premazem a vycistim i predne. tiez som to mal tak, ze ked som brzdil prestalo piskat. tak som zvykol parkrat prebrzdit, aby sa odlepila a neznicil som i kotuce. lebo sem tam bol i zahriaty, ked som zastavil po tom ako som ho pocul
dan222
Re: Brzdy
Příspěvek od dan222 » 20 bře 2018, 19:00
Ahoj vsem,
prohledavam net ohledne problemu se serizenim mechanicke rucni brzdy a nejsem schopen nic dohledat.. nove kotouce + desticky a rucka brzdni az nahore na poslednich dvou zubech. prvnich 5 zubu ani tuk.
zda se, ze na astre J se to neda nikde seridit?.. nenasel jsem video ani navod :-(
lze to nejak nebo tam jsou sptany samostavy ve trmenech?
diky za radu..
Re: Brzdy
Příspěvek od jack » 20 bře 2018, 21:32
Ale dá: http://www.astra-faq.ru/remont/svhod-ruchnik.html - vyskúšaj, pokiaľ nevieš rusky, myslím že postačia aj obrázky.
Brzdy
Příspěvek od Eisy » 21 bře 2018, 08:52
Pred vymenou brzdila v poho?
dan222
Re: Brzdy
Příspěvek od dan222 » 21 bře 2018, 09:39
diky za odkaz. chapu to tak, ze ta zavitova tyc se musi vic zasroubovat a tim pritahnout trochu vic lanovody?..
pred vymenou to bylo stejny, cekal jsem, ze po vymene to bude OK - tlustsi desticky + nevytahanay lanovody.
lubos.K
Re: Brzdy
Příspěvek od lubos.K » 07 črc 2018, 18:29
Zdravým prosím vás potrebujem poradit.Vyhadzuje mi servis ESP a zaroven svieti kontroka ABS plus kontrolka TC.V servise mi povedali,ze treba vymenit cidlo ABS s loziskom na pravom kolese.Cena nahradneho dielu nie original ale kvalitny za 140eur plus cena prace 40eur.Mate niekto s tym skusenost? Dakujem mam opel astra j st.
Re: Brzdy
Příspěvek od blesk » 07 črc 2018, 19:22
Nestaci vymenit iba to cidlo bez loziska?
Brzdy
Příspěvek od Eisy » 09 črc 2018, 08:48
Najprv vymenit len to cidlo ....
Az potom rozmyslat dalej.
jour
Re: Brzdy
Příspěvek od jour » 12 črc 2018, 22:20
Ahojte,
vsimol som si na mojej astre, ze ked mam zahriate brzdy (po jazde) a parkujem tak mi (asi od jedneho kolesa) vrzga brzda pri vracani, vzdy ked pustim pedal. auto je vybavene el. park. brzdou. brzdny ucinok je dobry, ani nepiskaju, je to akoby mechanicka vec. chyba mi niekde vazelina alebo je nieco vyskocene.
Mali ste aj vy take chovanie na svojej astre?
Brzdy
Příspěvek od Eisy » 12 črc 2018, 23:08
Aaa tak nic jednoduchsie nieje ako zhodit kolesa a povenovat sa brzdam. Precistit a namazat (samozrejme len casti ktore sa mazu)
