Stránka 6 z 8
Re: radio CD 400
Napsal: 22 bře 2014, 10:10
od Eisy
to by mal nejaky Moderator rozdelit, vytvorit a preniest...
Ja tam tiez nemam spominane nic o benzinovom motore a na oboch mi to funguje rovnako (benzin/dizel)
a tempomat funguje presne ako je pisane v navode...
Re: radio CD 400
Napsal: 22 bře 2014, 10:54
od snalim
kym to Moderator oddeli do spravnej temy,
tak vynatok z mojho navodu (modelovy rok 2011) a z navodu pre modelovy rok 2013:
V casti Aktivacia tempomatu posledna veta:
2011 - Na vozidlách so vznetovými motormi sa môže preraďovať počas aktivovaného tempomatu.
2013 - Tempomat zostáva aktivovaný počas preraďovania rýchlostí
v casti Deaktivacia
2011 - to som pisal uz vcera
2013 - rýchlosť vozidla klesne pod cca.30 km/h, rýchlosť vozidla stúpne nad cca.200 km/h, stlačí sa pedál brzdy, stlačí sa pedál spojky na dlhšie ako niekoľko sekúnd, voliaca páka na N, rýchlosť motora vo veľmi nízkom rozsahu, systém ovládania pohonu a elektronické riadenie stability začne pracovať
Cize ponovom pribudla deaktivacia pri rychlosti nad 200, ked je motor vo velmi nizkom rozsahu a ked sa stalci pedal spojky na dlhise ako niekolko sekund.
A ubudlo deaktivovanie tempomatu pri stlaceni spojky pri benzinovom motore.
Myslim, ze je to jasne. Mam beznin, modelovy rok 2011 a sprava sa mi to presne podla navodu. Ak mate iny modelovy rok, alebo diesel z 2011, tak pri preradovani zostava tempomat aktivovany.
Re: radio CD 400
Napsal: 17 led 2015, 22:34
od S t e v e
Hosi teraz otazka na vas nechce sa mi zakladat temu beriem si Navi 950. + audiosystem Infinity
Nevie mi ho niekto popisat ako hra a ako ste spokojny ?? Neviem najst nic okrem toho ze 7x45W a dost
Re: radio CD 400
Napsal: 07 pro 2015, 14:20
K povodnej teme CD400. Zacitam toto
radio Panasonic podozrievat z tohoto problemu:
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=565
a pred par dnami sa objavila dalsia chyba - prestalo fungovat automaticke ladenie. Ciastocne to vyriesilo vypnutie motora na nejakych 10 minut, ale stale sa nezobrazoval ten jazycek na stupnici. Uplne to vyriesil az reset = vybratie poistky radia, cim sa vymaze datum&cas. Tipujem to na sw problem, ale nikde nie je zaden update.
Zaujimave je, ze kazde
radio na vyznaceny rok vyroby a aj verziu SW, ktora sa s rokmi meni, predpokladam, ze sa tam nieco meni, snad dokonca zlepsuje:
Re: radio CD 400
Napsal: 07 pro 2015, 14:21
Meni sa dokonca i HW a aj produktove cislo GM:
13334053
22836293
22924493
Re: radio CD 400
Napsal: 27 úno 2016, 14:52
od lado1234
chcem sa spytat ci uz niekto daval antenni zosilovac ktomu radiu a ci je lepsi signal dik
Re: radio CD 400
Napsal: 22 lis 2016, 22:17
od matusbelusak
chlapi mam problém s prijmom signalu, donedavna som mal cd400 s klasickou obrazovkou nie tou najmenšou ale ani dotykovkou, kupil som si S100 na cd 400 s dotykovou, v prislusenstve som dostal vsetku kabeláž a bola tam aj redukcia fakra na din radio so zosilovacom, ale odkedy mam to nove radio tak niekde vypadava signál alebo susti tam kde to so starym radiom nerobilo, moze byt ze sa biju dve zosilovace? ten origo co je v antene auta a ten dodatocny?
Re: radio CD 400
Napsal: 23 lis 2016, 09:24
S100 je nejake cinske radio? Nebude to nekvalitnym tunerom? K radiu pripojis antenu a malo by to fungovat.
Re: radio CD 400
Napsal: 23 úno 2017, 15:52
od preston1793
Mam problem s funradiom, stale mi seka ako pokazene cd, ziadne ine radio to nerobi. Nahodou niekto nemate podobny zazracny problem?
Re: radio CD 400
Napsal: 24 úno 2017, 12:36
od mizzu
matusbelusak píše:chlapi mam problém s prijmom signalu, donedavna som mal cd400 s klasickou obrazovkou nie tou najmenšou ale ani dotykovkou, kupil som si S100 na cd 400 s dotykovou, v prislusenstve som dostal vsetku kabeláž a bola tam aj redukcia fakra na din radio so zosilovacom, ale odkedy mam to nove radio tak niekde vypadava signál alebo susti tam kde to so starym radiom nerobilo, moze byt ze sa biju dve zosilovace? ten origo co je v antene auta a ten dodatocny?
Co je to S100??
